Siemens Induktionsherd Induktionskochfeld  EX975LXC1E/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ausfall einzelner Tasten
Serverzeit: 11 5 2026  03:46:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Induktionsherd Siemens EX975LXC1E/01 --- Ausfall einzelner Tasten
Suche nach Induktionsherd Siemens
BID = 1091578
jh_berlin
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Ausfall einzelner Tasten
Gerätetyp : EX975LXC1E/01
S - Nummer : 337080369230009188
FD - Nummer : 9708
Typenschild Zeile 1 : Z-Nr 00918
Hallo und hoffentlich kann jemand helfen!
90-cm-Kochfeld Induktion (autark)
Ein (leerer) Topf ist auf die Glaskeramik gefallen. Neues Glas besorgt, alle Splitter entfernt (war nicht viel).
Bedienfeld mittels zwischengelegter 2 mm Acrylglasscheibe getestet: alle "Tasten" (Sensoren) funktionieren.
Glas aufgesetzt.
Mit Glas funktionieren nur noch die "elementaren" Funktionen (ein/aus, Kochfeld-Auswahl, Leistungsregelung). Alle "Gimmicks" (Kochfelder zusammenfassen/trennen, Bratsensor, Kochautomatik, Kindersicherung, temporäre Tastensperre) sind tot (bis auf die Kochzeit-Einstellung, die geht noch).
Alle Sensoren berühren das Glasfeld bzw. die transparente "Polster"-Schicht, unter dem Sensorfeld liegt kein Glas- oder sonstiger Krümel. Die bei montiertem Glas ausfallenden "Tasten" (also Sensorfelder) liegen zwischen funktionierenden.
Wird das Glas abgenommen, funktioniert wieder alles.
Hat jemand eine Idee? Ich wäre sehr dankbar.
-Jens
BID = 1091591
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Hersteller schreibt vor, das Glas (die Sensoren), wenn es bei einer Reparatur entfernt wurde, neu zu kalibrieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 17 Dez 2021 20:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 191890425   Heute : 4289    Gestern : 46043    Online : 273        11.5.2026    3:46
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
